查看: 104|回复: 0
车不开多久发动一次
发表于 2025-9-12 15:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一般来说,如果汽车一段时间不行驶,需要每周启动一次,使发动机和汽车电池中的各种油正常工作。如果汽车在一段时间内不启动,发动机中的油就会停止流动,影响发动机启动后的正常运行,也会导致汽车的电池断电。                首先要搞清楚车不用多久,电池会没电。答案是:因车而异。有的车一个星期就没电了,有的车一个月或者十几个月就着火了,跟车的状况和电池的状态有很大关系。现在的汽车配备了大量的电子设备,不要以为汽车关机就不耗电,而是进入“休眠状态”,还得靠电池来维持一定的“寿命特性”。比如防盗系统要工作,无钥匙功能要随时唤醒,空调、音响等电子控制单元要被控保持“记忆”,尤其是智能联网车,要保持在线,随时准备接收远程指令。=https:
汽车的电池一般是铅酸电池。这种电池最大的一点就是不用的时候可以“自放电”,速度每个月3%-20%不等。通俗地说,汽车熄火后,仍会有电流偷偷流出来,电池电量一直被消耗。专业术语叫“静态电流”。而那些一段时间不动或者老旧的车,很可能因为线束和接地而漏电,耗电速度更是出人意料。总之,车闲置不用的时候,会慢慢耗电。不仅不会着火,还会“伤电池”。电池每失去一次电,容量就会明显减少,寿命也会缩短。
GMT+8, 2026-11-12 07:49 , Processed in 0.083845 second(s), 20 queries .
