查看: 120|回复: 0
stop是什么意思车上
发表于 2025-9-12 15:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        停止是指强制停止报警。出现这种情况时,应尽快停止发动机。点亮报警灯的主要原因是油压过低、制动液液位过低和水温过高。例如,行驶中发动机水温过高时,水温报警灯会亮起,STOP灯会亮起,提醒您发动机出现故障。                不同的车有不同的仪表。而一般汽车的常规仪表有速度计、转速表、油压表、水温表、燃油表、充电表等。现代汽车仪表板面膜下有各种指示灯或警示灯,如冷却液液位警示灯、燃油量指示灯、洗涤器液位指示灯、充电指示灯、远近光调光指示灯、变速器档位指示灯、ABS指示灯、驱动力控制指示灯、SRS警示灯等。
车辆起动时,机油警告灯可能会亮起。但是发动机启动成功就会熄火。如果一直开着就有问题!可能是油量低于标准值。如果继续开车,会造成非常严重的磨损。如果添加机油后故障灯仍未消除,请不要启动车辆,并尽快联系救援。水温指示灯用于指示车辆发动机中冷却液的温度,一些没有水温表的车型会以指示灯的颜色指示冷却液温度。蓝色表示水温过低,熄灭表示水温正常,红色表示水温过高。
GMT+8, 2026-11-12 05:23 , Processed in 0.060296 second(s), 20 queries .
