查看: 46|回复: 0
汽车开空调费油吗
发表于 2025-9-12 15:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车开空调分为两种情况,如果是冬季开暖风,那么空调压缩机并不工作,车辆的暖风是利用车辆冷却液的温度来升高车内温度。而汽车空调压缩机的动力来源是来自于发动机,所以当夏季开空调的制冷功能,空调压缩机工作,此时空调系统会消耗一部分车辆的动力,此时会消耗额外的燃油。汽车空调系统是调节车厢内温度,提升驾驶及乘坐舒适性的系统,汽车空调的作用是给驾驶员和乘客提供一个舒适的驾驶环境。一般由压缩机、冷凝器、储液干燥过滤器、膨胀阀和蒸发器组成。车辆中空调压缩机的动力来源于发动机。汽车空调制冷主要由几个大部件组成,压缩机负责驱使制冷剂在整个空调系统内循环,冷凝器负责散热降热。制冷剂的工作原理是在低温下吸入冷却物的热量,在高温下转移到冷却水和空气中。汽车空调制热便是运用发动机的热量,通过冷却液传递到蒸发箱内部的暖风水箱把热量传递到车厢内,起到制热的效果。所以空调制热需要等到水温上来就是这个道理。
倘若你的爱车在户外暴晒,那么刚进到车里的时候,应该先开窗通风,并打开外循环,把热流都排掉。待车里温度降低后,再进行内循环更换。这样,不会给怠速的发动机增加负担,节约燃料,保护发动机。在到达目的地之前,提前关掉空调,不要等到熄火前那一刻才关掉空调。由于空气对流原理,热流向上,冷气向下。那么,我们需要把空调风口对着斜上方,运用热流上升冷气下滑的规则,在冷气下滑的流程中,能够 给车里迅速的降热,与此同时留意在空调风口前面,最好是不要放置装饰物,会影响空调的制冷效果。
GMT+8, 2026-11-15 23:39 , Processed in 0.145874 second(s), 20 queries .
