查看: 83|回复: 0
跑高速方向盘抖是什么原因
发表于 2025-9-12 15:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        方向盘高速摆动,多半是因为汽车轮胎的动平衡。要知道汽车车轮是由轮胎和轮毂组成的一个整体,但由于制造因素,整体各部分质量分布不均匀,导致车轮高速转动时动力不平衡,驾驶员会感觉到明显的方向盘晃动。                为了避免或消除这种现象,最有效的方法是在车轮动态时给车轮增加配重,使车轮能够校正各边缘部分的平衡。这个过程就是我们所说的动态平衡。导致车轮动平衡不准的原因很多,包括动平衡铅块掉落、补胎、钢圈过度修理、钢圈内部大量泥土等。除了汽车轮胎的原因外,还可能存在减震器失效、车架变形、主减速器主、从动齿轮啮合间隙过大等问题。建议车主可以定期检查车轮的动平衡,不仅可以延长轮胎的使用寿命,还可以提高汽车行驶过程中的稳定性,避免轮胎高速摆动、跳动和失控造成的交通事故。1.如果冷车启动不久,方向盘抖动是正常的,温度升高后也不会抖动。2.如果热车后方向盘还在晃动,需要检查发动机是否缺缸或发动机内有积碳。通常会导致油耗高、黑烟、马力下降、加速无力、抖动严重、行驶噪音增大。3.如果怠速电机、节气门、油嘴损坏、堵塞或油腻,发动机动平衡也会被打破,造成抖动。只要定期检查,合理清洗更换就没问题。4.如果发动机工作平稳,没有明显抖动,可能是发动机和变速箱的橡胶减震垫损坏,导致发动机和车身直接接触,使发动机的振动直接传递到车身,然后方向盘和车身都在晃动。
GMT+8, 2026-11-12 06:23 , Processed in 0.069697 second(s), 20 queries .
