查看: 112|回复: 0
发动机声音发闷嗡嗡响
发表于 2025-9-12 15:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机声音发闷嗡嗡响通常是因为发动机缺缸、机油使用不当、正时皮带异响、车辆预热时间短等导致的。当发动机缺缸时,车辆便会呈现出发动机声音增大、怠速抖动、车体异常抖动等问题。这种情形要对气缸状况和汽车火花塞工作情况做好检查。车辆在使用过程中难免会出现各种各样的故障,这是很难避免的,因为越复杂的产品就越无法避免,所以汽车需要经常维护。发动机是汽车的重要零部件之一,对其进行维护保养尤为重要。一些朋友发现,自己开车的时候,发动机的噪音比原来要大,是什么地方出了问题?首先,发动机脚垫出了问题,发动机运转时会产生振动,而汽车公司为了减少发动机产生的振动感,就在发动机和车架的连接处装上了胶圈,这样可以起到缓冲作用。而且脚垫在长期使用后会出现老化损伤,失去减震效果。这样,振动会直接传给车架,产生很大的噪音。
GMT+8, 2026-11-12 05:23 , Processed in 0.061770 second(s), 20 queries .
