查看: 81|回复: 0
双离合跟手自一体有什么区别
发表于 2025-9-12 15:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        手动-自动变速箱比较常见,换挡时间短,动力输出充足。双离合变速箱配件成本相对较高,从车辆维护成本来说,手动-自动变速箱成本较低。双离合器变速箱配有两个自动离合器。手动模式和自动模式的结合更倾向于自动换档模式。从汽车的燃油经济性来说,双离合变速箱的燃油经济性更好。                手动-自动一体化,简单来说就是车辆手动换挡和自动换挡相结合的变速模式,但是手动换挡的实际操作是通过电控系统模拟的,所以喜欢手动换挡操作的朋友也可以体验到驾驶的乐趣。因为自动手动变速器依靠齿轮传递扭矩,液力变矩器完成缓冲,起步平缓,低速平稳。兼具平顺性和可操作性,是目前市场上的主要传动类型。而且自动手动变速器发展较早,技术成熟完善,故障率不高,性能可靠。而复杂的齿轮传动方式也造成了相应的动力损失,其传动效率相对较低,所以其油耗随之而来。顾名思义,双离合变速箱采用两个离合器,一个用于奇数档,一个用于偶数档。当驾驶员在一个档位时,另一个离合器随时准备好启动下一个档位,因此换档时间要快得多。但为了实现这一功能,双离合器变速箱在结构上发生了很大的变化,需要两套行星齿轮和分别与两个离合器对应的传动轴,因此结构要复杂得多,设计、制造和应用都比较困难。事实上,双离合已经发明了30多年,最早应用于赛车,因为赛车都是争分夺秒的,双离合完美解决了及时换挡时的动力延迟问题,对提高赛车性能有着重要的作用。
GMT+8, 2026-11-12 06:53 , Processed in 0.061506 second(s), 20 queries .
