查看: 84|回复: 0
前后雾灯怎么区分
发表于 2025-9-12 15:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        后雾灯开关通常在方向盘左后或左侧,有明显的标志提示。灯光开关是拨动开关,通过拨动中间的旋钮打开前后雾灯,这也是现在最常见的开启方式。此外,旋钮式开关将旋钮转到任何灯光档位,然后拉动旋钮选择性地打开前雾灯和后雾灯。                雾灯一般采用白光光源。一方面是为了美;另一方面,卤素头灯的光源是白色的。要得到黄光,需要用黄色灯罩把黄光过滤掉,最后可能只能得到30%左右的透光率。那样的话,雾灯的实际功率会大大降低。现在卤素灯泡的制造工艺比以前好很多,光源中的“噪音”也比以前少很多,丁达尔效应也不显著。所以白光源的选择是兼顾美观和实际功率的选择。那为什么后雾灯不用白色?因为倒车灯一直是“先行者”,为了避免误会,就用红色作为光源。毕竟把后雾灯当尾灯或者刹车灯也不是什么大问题(三盏灯都有“保持车距,离我远点”的意思)。而且在后雾灯无法穿透浓雾的情况下,后雾灯应该是尾灯的补充。如果选择白光源,在雾天,后面的司机会把倒车灯当成后雾灯,莫名其妙的“跟车”,很有可能追尾。
GMT+8, 2026-11-12 05:09 , Processed in 0.060113 second(s), 20 queries .
