查看: 137|回复: 0
s路怎么看点打方向
发表于 2025-9-12 15:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        弯道行驶的要点总结如下:左转右转,左点右转;向右转到左边,向右指向左边的线。另外还要注意车辆的速度,一定要慢,会影响观察判断,更容易压线。                在弯道行驶中,也就是S弯,要想顺利完成,就必须学会看和打方向盘。S弯怎么看怎么打方向盘?下面,我们将详细介绍S弯方向盘的技巧。弯道行驶的要点总结如下:左转右转,左点右转;向右转到左边,向右指向左边的线。另外还要注意车辆的速度,一定要慢,会影响观察判断,更容易压线。首先,进入弯道前,要提前减速,遵循走外线的原则。通常,第一个拐角是左转,所以我们应该在右边开车。当左角接触到右侧线时,向左转动方向盘一次,在行驶过程中通过左右转动方向盘90度来保持左角压右侧线,这样车辆就不会压到线了。走完第一个转弯的右线,左角已经离开了右线,此时方向不变。当右上角接触到右线时,回到正确的方向,继续缓慢向前移动。当你看到发动机罩的左三分之一碰到右转弯的左线时,先右转继续行驶,也可以通过将方向盘从左向右转动90度来保持右上角压右转弯的左线。车辆离开弯道时,将车辆前方对准S弯出口,返回正方向,继续向前行驶,退出弯道试验区。当然,在实际操作中,由于每个人身高不同,这个参考点也有一定误差。以车头左右角为参考点,可能不适合所有人,但最重要的是找到最适合的参考点。
还有方向盘。如果按什么打一圈,回到半圈的口,等等。如果考试太紧张,就记不住或者记不准,所以关键是要学会转弯时观察和看左右后视镜。看轮胎和边线的距离。如果左边距离太近,那么打右边方向盘;同样,如果右侧距离太近,将方向盘转向左侧。不要急,不是杀人,一般只是转个90度。
GMT+8, 2026-11-12 07:52 , Processed in 0.061658 second(s), 20 queries .
