查看: 65|回复: 0
crv油耗多少真实油耗
发表于 2025-9-12 15:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.5t车型每百公里油耗8.2升左右,2.0L车型每百公里油耗5.4升左右。crv有两种发动机,一种是1.5升涡轮增压发动机,另一种是2.0升自然吸气发动机。装有2.0升自然吸气发动机的车型是混合动力版本。                Crv的1.5升涡轮增压发动机,193马力,最大扭矩243 Nm。发动机的最大功率速度为5600转/分,最大扭矩速度为2000至5000转/分。该发动机采用vtec技术和缸内直喷技术,采用铝合金气缸盖体。匹配这台发动机的是6速手动变速器或无级变速器。2.0升自然吸气发动机有146马力,最大扭矩为175牛米。发动机的最大功率转速为6200转/分,最大扭矩转速为4000转/分。该发动机采用i-vtec技术,采用铝合金气缸盖体。与该发动机匹配的电机最大功率为135kw,最大扭矩为315nm。
混动版动力比较强,燃油经济性也很好。crv前悬架采用麦弗逊独立悬架,后悬架采用多连杆独立悬架。多连杆独立悬架可以提高车轮的性能,从而提高车轮的抓地力。
GMT+8, 2026-11-12 05:22 , Processed in 0.061328 second(s), 20 queries .
