查看: 108|回复: 0
手动挡怎么刹车
发表于 2025-9-12 15:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一般步骤如下:松开油门,踩下刹车,车速下降时,踩下离合器,直到车辆停止,将档位手柄返回空档。如果车速不快,可以松开油门,然后先踩离合器,再踩刹车。                低速是指车速低于30KM/h或发动机转速在900左右时。这种情况下,可以先踩离合器,再踩刹车。正常情况下的第一次减速分为两种情况。第一种情况是中高速行驶时减速。如果车速为每小时80公里,驾驶员预见到前方情况,需要减速。汽车松开油门后,由于发动机本身的制动作用,速度会降低。这时候就可以刹车了,速度也可以很容易控制。这时候就没必要踩离合器了。那么另一种情况是,如果车速已经降到了很低的速度,或者车辆本身是低速行驶,那么发动机的低速拉动车辆行驶,很容易抑制发动机,关闭发动机。这时候踩刹车就要带离合器了。
第二种情况是紧急刹车。这种情况下,就要尽可能的停车。要明白离合器主要是用来换挡的,防止二档以下熄火。所以也是因为这个原因,很多人认为紧急情况下是不允许踩离合器的,觉得踩完离合器后车辆会失去发动机的束缚。不过这也是自以为是,因为如果是紧急情况,就要全力刹车,只有断开发动机的牵引力才能加速更快,所以要踩离合器。
GMT+8, 2026-11-12 08:25 , Processed in 0.120462 second(s), 20 queries .
