查看: 87|回复: 0
汽车机油多长时间换一次最好
发表于 2025-9-12 15:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新车厂商都建议机油5000km保养更换,更换周期取决于机油质量。质量越高,机油更换时间越能延长,经常跑长途的车每万公里换一次机油,家用车正常行驶时每年换一次。                机油变质的原因:1。机器零件摩擦引起的灰尘沉积;2.燃烧时高温氧化产生的漆膜、沉积胶体和积碳;3.外部灰尘侵入机油;4.燃烧过程中产生的酸性物质;5.曲轴箱通风装置堵塞,导致机油散热不良,加热后形成胶体;6.未经稀释的汽油与机油混合成过浓混合物,水套中的冷却水渗入机油等。气缸垫损坏或其他原因导致气缸体或曲轴箱渗水。当含水量超过0.1%时,机油中添加的抗氧化剂、洗涤剂和分散剂将失效,从而加速机油的氧化过程。当机油中水分较多时,机油润滑性变差,粘度降低,油膜减摩效果差,导致机油过早变质,零件生锈,出现抱轴、烧衬套等严重机械事故。7.燃烧室密封不严,活塞环或气缸磨损后找不到,导致燃油漏入曲轴箱与机油接触。长期高温导致机油变质,粘度下降,油膜难以形成。结果,活塞环与气缸壁上的油膜润滑密封作用逐渐失效,活塞环与气缸壁之间的摩擦力不断增大。长期以来,每当活塞工作一次,进入曲轴箱的高温火焰数量增加,恶性循环持续,最终导致曲轴箱内油润滑失效,最终导致烧鞋等问题。
GMT+8, 2026-11-12 10:09 , Processed in 0.059237 second(s), 20 queries .
