查看: 101|回复: 0
车镀晶有什么好处和坏处
发表于 2025-9-12 15:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轿车镀晶的好处:抗划痕、防龟裂、防静电、更明亮、老化时间长等,缺点是镀晶工艺要抛光,若抛光师傅的工艺水平不好会留下很多光圈,还可能将车漆抛光。
轿车镀晶的好处:1、抗划痕:钻石晶体硬度可达6H,相对于普通车漆2H的硬度,可防止大部分轻微的划痕,且本身具备弹性恢复功能,保护车辆不受日常的轻微划痕的影响,使车漆表面的划痕比普通镀膜减少70%以上。如果外力超出了晶体的弹性保护范围,一般也就是在晶体上留下了划痕,不会损伤车漆。耐蚀性:钻石晶体纳米级超细晶层将车漆与外界隔绝,能有效抗氧化,抗鸟粪、虫浆、酸雨等的腐蚀。三、防龟裂:钻石晶体耐紫外线,耐高温,耐严寒,耐温范围-50℃-300℃,温度变化范围宽,不产生龟裂、脱落。易于清洁:钻石晶体强力纤维网填充车身表面看不见的细小毛孔,使车身表面达到镜面状态,使车身易于清洁保养,各种灰尘及各类污物只用清水(不加任何清洁剂)冲洗即可,车体表层即可恢复并保持晶莹透亮,即使粘上油污或虫屎,只需用湿毛巾直接擦拭物体表面即可轻松清除,同时洗车量减少50%以上,同时具备极强的疏水自洁功能。防静电:车辆钻石镀晶中富含抗静电剂,使车漆不容易吸咐浮尘,拒收“车膜”。更为明亮:钻石晶体具备与钻石类似的分子结构,提升了光的反射,使车体表面更为明亮,车漆更为晶莹绚丽,光亮度达到95%以上(新车仅70%左右)。七、拨水强度:钻石晶体表面能张力低,与水珠无关,拨水性极强,不沾水。老旧化时间长:钻石晶体使用期长,性能持久性比较稳定,使用时间长达3年,而一般的镀膜时间最长为一年。超级保值率:钻石晶体高端车漆保护工艺,不光能减少洗车、抛光打蜡花费,而且能使原漆得到更好的保护。其缺点就是造价高,作业复杂,需求严格,必须由经过专业培训的镀晶工艺师作业,对环境需求高,需求在无尘灰环境下作业。工作时间长,镀膜需要2~6小时,而晶化需要2天。
缺点:1、镀晶工艺要抛光,若抛光师傅的工艺水平不好会留下很多光圈,还可能将车漆抛光。大师的高超工艺直接影响着镀晶效果和镀层的使用寿命。目前市场上各种镀晶制品混杂使用,质量优劣不一。市场上综合性的镀晶价格在2000-8000左右。就车辆美容保养而言,汽车镀晶的花费是不菲的。
GMT+8, 2026-11-12 05:18 , Processed in 0.061224 second(s), 20 queries .
