查看: 80|回复: 0
打方向盘时咯噔咯噔响
发表于 2025-9-12 15:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        转动方向盘有咯噔异常响声,比较常见的故障便是方向机、球头出现问题,球头老旧化时,有时候便会造成汽车方向盘的晃动或异常响声,通常更换转向横拉杆球头就可以解决了。假如是车内的发出就得检测下方向盘下方的气囊游丝和方向立柱内部的十字万向节是否正常。这2个部件磨损或有故障就会有故障现象。假如是汽车外部有的有响声就得检测下两前避震器上方的平面轴承是否磨损。方向机的球头是否抬动。方向机内部的齿轮齿条磨损。这3个部件有了故障会导致汽车有故障现象。
正确打方向盘的方式:1、避免原地转动方向盘,尽可能在车辆移动以后再打方向,原地打方向只可在独特环境下调车出位时有时使用。2、当车辆停好以后,理应将方向盘重回正中间部位,避免悬挂系统和轮胎承受负荷。3、必须掉头的情况下,尽量减少方向盘打到死点的部位。另外握方向盘正确姿势:3点-9点式握法最标准。这种握方向盘的方式能够更好的掌握平衡性,尤其是在遇到紧急情况的情况下,司机能在第一时间进行操控方向盘,与此同时这样握方向盘能够最大程度的控制转向的准确性,进而促进了开车时的安全性。
GMT+8, 2026-11-12 08:59 , Processed in 0.095307 second(s), 20 queries .
