查看: 137|回复: 0
摩托车打不着火什么原因
发表于 2025-9-12 15:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        摩托车不能着火的原因如下:1。启动电池没电;2.燃油开关堵塞,化油器长时间不清洗,导致摩托车无法启动;3.发动机气缸磨损,气缸压力异常,导致摩托车无法启动。                万一摩托车启动不了,我们可以先简单检查一下。首先,拆下火花塞和火花塞帽,点燃发动机,看看是否有高压。如果没有高压,火花塞、点火器和其他部件可能有故障。如果有高压电,检查化油器是否有汽油。你可以松开化油器底部的放油螺钉,看看油是否能排出。如果不能排油,可能是油箱里没有油或者油箱开关和汽油滤清器堵塞。如果油和电正常,用脚开始的时候感觉压力是否足够大。如果没有压力或者压力、油、电正常仍然不能启动,可能是化油器堵塞。1.油路故障:首先拔下油箱下面的油管,与矿泉水瓶连接。如果有持续的油流,邮箱不堵。如果堵了,就把整个邮箱拿下来,把油倒掉,用高压水枪冲洗,让空气流通几天。2.电路故障:测试电路是否正常,但将火花塞插入帽内并启动。最好关闭内缸的散热器,看看有没有火花。火花通常是蓝色的。如果不是,或者是小,就是电路有问题。可以去修理厂修理。3.气缸故障:可以将手放在安装火花塞的气缸口,用手,最好是用拇指,紧紧塞住,启动。如果同时感觉到空气冲出,同时吸吮拇指,则气缸正常。另外,一切都不正常。如果没有空气冲出或吸入,气缸压力异常,摩托车无法启动。
GMT+8, 2026-11-12 07:51 , Processed in 0.062739 second(s), 20 queries .
