查看: 122|回复: 0
轿车轮胎多长时间更换一次最好
发表于 2025-9-12 15:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        8000到10000公里后,能让轮胎磨损越来越均匀。如果出现一些问题,比如跑偏,方向盘重,单侧轮胎磨损等。这些现象提醒车主有必要立即调整车辆的四轮定位。                通常轮胎的使用寿命一般在5年左右,或者8万公里左右,需要更换。使用寿命越长,轮胎胎面变形和爆胎的风险越高。为了延长轮百轮胎的使用寿命,建议每10000-20000公里更换一次轮胎。通常前轮比后轮磨损更严重。前后换胎的目的是让轮胎磨损更均匀,防止前轮磨损严重,不能用,后轮虽然花纹深,但使用寿命长,不能用。
建议在调度换胎的同时做四轮对中和轮胎调平衡,以防轮胎磨损不均提前换胎。这是两项。很多人把四轮定位和调平混为一谈,衡四轮定位是调整车辆悬挂参数保证车轮直线前进,调平衡是通过配重块的配合保证整个圆的重量等于衡。注意检查胎压,不要太高也不要太低,一般保持在2.2-2.5左右。冬季气温下降时,会受到热胀冷缩的影响,建议冬季冷了再给轮胎充气。尽量把车停在阴凉处,因为太阳紫外线对橡胶的伤害非常严重。
GMT+8, 2026-11-12 08:35 , Processed in 0.058805 second(s), 20 queries .
