查看: 78|回复: 0
摩托车cbs和abs的区别
发表于 2025-9-12 15:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Abs系统是防抱死制动系统,cbs系统是制动力分配系统。这两个系统的功能是不同的。一些高端摩托车将配备abs系统和cbs系统。Abs系统可以防止紧急制动时车轮抱死,cbs系统可以将制动力分配给摩托车的前后轮。                摩托车制动系统是摩托车行驶中的主要减速装置,而ABS和CBS是制动系统的辅助装置,在一定程度上可以帮助车辆提高行驶安全性,但两者之间存在明显差异。摩托车ABS防抱死制动系统能有效防止因制动力过大导致的车轮抱死和车辆侧滑。这个特性可以在一定程度上保证车辆不是翻车。而摩托车CBS系统并不具备完全防止车轮抱死的功能,只是将制动力分配给前后制动器,可以在一定程度上缩短制动距离,并且可以使前后制动器合理配合,降低车轮抱死的概率,所以两者在主要功能上有明显区别。从上面的介绍可以看出,ABS有防抱死制动功能,但不具备前后制动联动功能,可以在一定程度上延长制动距离,但相对于轮胎锁死带来的不良反应,这个缺点完全可以忽略。CBS有前后刹车联动功能,但没有车轮防抱死制动功能。在某些特定的情况下,这个装置会有一定的反作用,所以ABS会更实用。而新手应该选择装有ABS的车辆。毕竟它的刹车助力功能会更强大,而CBS只是代替了驾驶员分配制动力的工作,在一定程度上可以通过提高驾驶技术来代替它的功能。但是ABS不太可能被不同的人取代,所以ABS对于新手来说很重要。
GMT+8, 2026-11-11 01:34 , Processed in 0.069437 second(s), 20 queries .
