查看: 102|回复: 0
夏天胎压多少正常合适
发表于 2025-9-12 15:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        夏天把胎压设定在2.3bar比较合适。因为夏天温度很高,胎压应该比汽车厂家的标准胎压低0.1-0.2bar,胎压过高会使轮胎弹性降低,与地面的附着力降低,影响制动效果。遇到撞击,容易爆胎。                车辆的尺寸和重量不同,汽车的胎压也会有一些差异。但一般来说,大部分乘用车的胎压都在2.2-2.5 kPa之间。如果胎压可以上下浮动,间隔一定不能太大。胎压过低会导致轮胎磨损增加,容易爆胎,油耗增加;如果轮胎压力过高,轮胎的抓地力会降低,磨损会加速。其实夏天汽车胎压冷的时候,最好保持在2.2左右。如果是2.5,会稍微高一点。在路上行驶一段时间,会发现胎压可能会达到2.7以上。那样的话,车就会报警,很容易造成爆胎。夏天胎压有多安全?别听机械师的,2.3安全。
GMT+8, 2026-11-11 00:52 , Processed in 0.059888 second(s), 20 queries .
