查看: 155|回复: 0
怠速开空调油耗
发表于 2025-9-12 15:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        根据不同的车型,有一些差异,但家用汽车的燃料基本上是1L和3L每小时。怠速是指发动机空载运转,只需要克服其内部零件的摩擦阻力,不向外输出动力。维持发动机稳定运转的最低转速称为怠速,是发动机的五个基本工况之一。调整怠速时,转速不应突然升降,否则会造成发动机早期磨损。                理论上讲,怠速开空调没问题。更大的问题肯定是油耗,其次是浪费。开车时开空调,空调消耗的动力输出只占发动机怠速能量的一小部分。但怠速开启空调时,发动机不仅驱动空调压缩机,还需要维持转向/制动助力泵的正常运转。后两种功能在停车时完全没有必要,保持运行是浪费动力。既然怠速空调会伤害车的说法被掐掉了,那么显然最大的问题是油耗。空调闲置一小时需要多少油耗?根据相关测试,怠速空调的油耗与车辆排量甚至发动机的调整有关。据相关测试,我们家用车怠速空调1小时油耗在1-2升左右,不同车型会有差异。但在这里,我们要提醒你,即使你对油耗成本不紧张,也不要一直开着空调,因为车内空气无法对流。如果发动机排放的一氧化碳泄漏到车内,会逐渐积累并增加浓度,导致中毒。很多人睡觉再也起不来也是常事。因此,建议车主如果确实需要长时间休息或等人的话,尽量关闭车内循环,以保证新鲜空气的流入。
GMT+8, 2026-11-11 00:52 , Processed in 0.060284 second(s), 20 queries .
