查看: 53|回复: 0
气囊灯亮怎么手动消除
发表于 2025-9-12 15:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        与某些车型上的轮胎气压灯不同,汽车上的气囊灯可以手动复位。安全气囊灯亮的时候,要注意保养。我们应该做的第一件事是尽快把它们送到4S商店进行检查和维护。确认没有问题后,工作人员会用专门的故障解码器排除气囊灯。                气囊一般由传感器、微处理器、电子控制单元、气囊盖和支撑环、气囊、气囊模块等组成。车辆起动后,安全气囊指示灯仍然闪烁或保持亮6-8秒,或者车辆行驶后安全气囊指示灯闪烁5秒,表明安全气囊可能出现故障。气囊灯亮起的原因很多,如方向盘游丝故障、气囊传感器松动或接触不良、气囊体故障、气囊ECU电路故障等。这些故障现象不是简单的拆装检查就能确认的,需要用诊断仪器读取故障代码,逐步进行故障排除,然后修复或更换故障点,完成后再排除仪表板的气囊故障灯。上面说的是真正的故障发生时指示灯亮,另一个气囊灯因为假故障而亮,是因为气囊的电控信号受车上电池不足或者使用其他电器影响,最后错误信息反馈给ECU,导致指示灯亮。在这种情况下,只需用诊断仪器清除故障代码。如果路况允许,可以在安全故障灯亮起时找个安全的地方暂时停车,关闭发动机,拔下负电源,5-10分钟后再接通,重启发动机完成车辆自检,然后检查仪表板上的气囊灯是否亮起。如果安全气囊指示灯消失,继续上路,然后找时间去4S商店查找安全气囊指示灯亮起的原因。如果气囊灯还亮着,最好的办法就是呼救。虽然安全气囊灯的点亮不会影响车辆的正常行驶,但一旦发生事故,安全气囊系统能否工作是生死攸关的关键。
GMT+8, 2026-11-10 22:55 , Processed in 0.061696 second(s), 20 queries .
