查看: 105|回复: 0
自动档车的档位介绍
发表于 2025-9-12 15:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.驻车档或驻车档。2.倒档-倒车时使用倒档。3.N空挡-N位指空挡。4.驱动齿轮。5.2 -2是低速前进档,也表示极限档。6.1 -1也是低速前进档。                P档啮合时,变速箱等直接锁死。这样也可以防止车子打滑。第二:r档。这是倒档。手动挡和自动挡都一样。倒车时,要用的档位一般是在车停稳后才放入这个档位。第三:n档。这就是著名的差距。它经常被错误地使用,许多车主人错误地认为它在下坡时使用这种档位可以节省燃料。这是不对的。其实短时间停车比较好用。然后,配合P档,长时间停车。第四:d档。这是最常用的前进档。不管路况如何,车主人都经常使用这种装备。不管是上坡还是下坡都用这个档位是不科学的。第五:S档。这是体育档案。当在这个档位时,发动机可以提供更大的功率。通常超车的时候,挂这个档可以省油。比换D档踩油门省油很多。而且速度快多了。第六:l档。这是低档。下坡或上坡时,挂上这个档位可以更好地利用发动机动力刹车或节省燃油。下坡时可以降低发动机转速,用发动机刹车,不用一直急刹车。第七:m档。这是自动手动挡车辆中的手动挡。通过接合该档位,可以将其调整为以手动档位驱动。
GMT+8, 2026-11-11 03:22 , Processed in 0.075803 second(s), 20 queries .
