查看: 121|回复: 0
前置后驱的优缺点是什么
发表于 2025-9-12 15:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        前后驱优势;1.操控性好:后轮负责驾驶,让前轮专注于转向工作,让车辆转向时的反应更加敏捷;同时,由于部分部件从车辆的前部向后部移动,整车的前后重量比可以接近或达到50: 50的完美比例,大大提高了车辆的平衡性和稳定性,所以机动性更为优异,这也是大多数跑车采用后轮驱动的原因。                2.启动加速性能好,舒适性高:车辆在自动启动、加速或爬坡时,重心后移,后轮作为驱动轮的抓地力增强,有利于车辆的启动、加速或爬坡,提供更好的行驶稳定性和舒适性;3.维护很容易。前后驱动的布置使发动机、离合器、变速器等部件更靠近驾驶室,简化了操作机构的布局和转向机构的结构,便于车辆的维护和修理。
前后驱动的缺点;1.成本高,空间利用不方便:后驱动零件多,装配复杂,生产成本相对较高。由于增加了传动轴,需要占用一定的车身空间,影响了内部空间的布局和分布。但是随着后轮独立悬架系统的改进,后轮驱动的空间可能会有很大的改进空间。2.牵引力不足和转向过度:虽然有些零件被移到后面,但作用在驱动轮(后轮)上的重量相对于前驱动来说相对较轻。牵引的特点是作用在力点(驱动轮与地面的接触点)上的力越大,牵引效果越稳定。所以牵引力不足一直是后驱的问题。后轮驱动在转弯时,由于减速重心前移,后轮抓地力降低,容易导致转向过度,俗称“甩尾”。3.动力损失更大:由于发动机产生的动力需要通过传动轴传递给驱动轮,动力损失必然比前驱动大,一般表现为后驱动比前驱动耗油多。
GMT+8, 2026-11-11 03:17 , Processed in 0.072939 second(s), 20 queries .
