查看: 45|回复: 0
汽车前驱好还是后驱好
发表于 2025-9-12 15:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        各有各的优点。前驱价格比较便宜,后驱基本都是价格比较高的高端车。选择家用的前置就够了。因为前驱动的前轮既负责驱动又负责转向,而且因为发动机的前置,所以车头重,车尾轻,所以急转弯时容易转向不足。后驱正好相反。车头较轻,车尾较重,转弯时容易转向过度,即甩尾。                前驱动的特点:发动机与变速箱连接,然后动力通过左右传动轴直接输出到前轮,可以减少不必要的动力损失,有助于降低油耗。发动机和传动部件都集中在车身前部,可以节省维修成本。前驱动车可以腾出宝贵的车厢空间,因为它没有连接到传动轴和后轮的其他驱动部件。例如,本田思域的后排座椅中间是一个完全平坦的平台,可以坐在中间位置而不用伸开双脚,从而提高乘坐舒适性。
缺点:由于整个车主的重量都集中在车身前方,所以在高速转弯时很容易出现转向不足。具体表现就是高速转弯时,车头不能指向弯道内侧,而是指向弯道外侧。多么恐怖的一幕。这是前驱动与后驱动相比不安全的一个主要因素。此外,当前驱动装置高速启动时,前头部会不受控制地抬起
GMT+8, 2026-11-10 21:07 , Processed in 0.072434 second(s), 20 queries .
