查看: 126|回复: 0
电瓶车长时间不用充不进电怎么办
发表于 2025-9-12 15:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        遇上这种情况,可以将整组电池中的每一单块电池进行充电,这样容易较大机率将电池进行激活。用12V的充电器对每一块电池进行充电,因为电池置放时间较长,所以充电时间相对平时要更长一些。                这样的情况可采用小一型号的充电器进行充电,大多数情况下这样做是可行的。比如,电池组为60V-20AH,就可以采用48V-20AH的充电器来充电,待充电最少两小时后电压上升明显,再换成60V-20AH的充电器进行充电。采用带有修复功能的充电器对电池进行充电,不管电池电压是多少伏,这种充电器都能对其充电,修复率很高。倘若你的电池有这种充电器,那就不必担心电池会充不进电啦。
并联法分为单只并联和整组并联,原理都是一样的。单只并联法可以用一块正常充饱和的电池,直接按正极接正极、负极接负极的方式对接在亏电电池上。而整组并联,是采用一组同电压且饱和的电池组,将2组电池分别串联好,再将2组电池的总正极和总负极分别对接,按照“电池充电池”的原理,就可以正常充电了。需要强调的是,采用的正常电池中,标称容量最好是大于亏电电池。虽然我们有上述这些方法能对亏电电池进行修复,但有些电池置放时间太长,电池硫化后,是不可修复,只能报废!所以我们还是建议您对电动车电池要保养得当,安全充电,千万不要因为“大意”而造成损失!
电池使用注意事项:1、避免过度充电。当充电器显示充满就停止充电,不可一充电就一夜甚至几天。过充电会促使极板活性物质硬化脱落,并造成失水和蓄电池变形。蓄电池在高温时节运行,主要存在过充电的问题。因此,夏天应尽量降低蓄电池温度,确保良好的散热,避免在烈日暴晒后即充电,并应远离热源。蓄电池受热后要采取降温措施,待蓄电池温度恢复正常时才能进行充电。蓄电池的安装位置应尽可能保证良好排热,发现过热时应终止充电。2、避免长期亏电。长期亏电会使极板硫化。在低温情况下,充电主要存在充电接受能力差、充电不足造成电池亏电的问题。低温时应采取保温防冻措施,尤其是充电时应放在温暖的环境中,有利于保证充足电,避免不可逆硫酸盐化的产生,延长蓄电池的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-10 21:14 , Processed in 0.070988 second(s), 20 queries .
