查看: 47|回复: 0
买库存车需要注意什么
发表于 2025-9-12 15:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        库存车,可以买吗?老司机常说:“没有破车,只有破车”。其实这主要是因为车辆长时间暴露在空气中,经历风吹日晒雨淋。随着时间的推移,可能会出现电池、机油、橡胶条、线束和轮胎等问题。因此,在购买库存汽车时,必须谨慎处理这些问题,特别是对于生产一年以上的车辆,在确认购买意向之前,应检查一次车辆。                购买库存汽车时,我应该检查哪些零件?和轮胎一样,汽车中的密封条和线束也是由橡胶制成的,但与轮胎相比,密封条和线束的材料更柔软,因此相对容易老化、开裂和断裂。但如果胶条有问题,会影响整车的隔音、防水、密封问题。如果线束损坏,问题会更严重,很可能会发生短路和火灾。因此,检查这两个细节一定不能省略。
其次,检查电池。专家说,只要车停一个月以上,电池里的电量就不能满足车的点火。然而,库存汽车的电池电压长期处于损耗状态,这本身就对电池的使用寿命造成了很大的损害。检查电池时,需要确认电池是否能正常点火,还要检查电池是否处于绿色标签的正常状态。如果不是,那就证明电池有质量问题,最好当时就提出来,让它卖个新的。第三,检查各种油。虽然出厂前已根据要求将各种油添加到规定的液位,但在库存车辆中,随着时间的推移,油可能会变质或减少,如机油、刹车油、防冻剂等。特别是机油最容易出问题,建议拧开机油盖,确认液位是否在规定范围内。如果最终确定购买意向,为了保险起见,建议当时在4S店更换机油,以防故障。
第四,检查底盘。车辆底盘检查是最容易被忽视的,但其实这些地方往往是最容易出问题的。因为很多库存车长时间停放会漏油,比如减震器、发动机、变速箱这些最容易漏油的重灾区,所以要仔细检查每个部件。此外,检查下臂、排气管、油底壳等。被撞,因为在4S店调车时底盘可能受伤,所以要小心。行业专家提醒准备购买库存汽车进行试驾的消费者。衡量一辆车的好坏,不能只看一眼,要经过路试才能显示真相。试驾期间,注意是否有异常制动噪音、车辆零部件松动、各种功能正常使用等情况。
GMT+8, 2026-11-10 21:14 , Processed in 0.060439 second(s), 20 queries .
