查看: 54|回复: 0
轮胎慢撒气找不到漏气
发表于 2025-9-12 15:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        假如轮胎漏气且找不到是什么地方漏气,最安全的方法是换胎。门嘴故障,气门嘴故障造成 的轮胎慢跑气在轮胎正面找不到,大部分气门嘴漏气的原因是气门芯老化故障,解决办法是更换气门芯或气门嘴;轮毂边漏气,轮毂边漏气是最普遍的轮胎慢撒气现象,而且漏的非常少,即便 在把轮胎全放水里也察觉不出来。                轮胎扎上钉子后,有些车主担心钉子越扎越深,或嫌钉子帽摩擦地面发出响声,就自己动手拔除钉子。这一举动或许造成 轮胎出现小孔,形成慢撒气。轮胎被异物扎破是最普遍的损伤,包含螺丝钉、铁钉、铁丝、玻璃碎片等。这些尖锐的东西假如扎的伤口小一点都会造成轮胎的暗漏。假如穿透轮胎而且插在破损处,车主没有注意到,时间久了或许会加大轮胎的破损面积。只要仔细观察就能发现轮胎表面扎着的异物,假如隐藏的比较深,我们可以在轮胎表面撒些肥皂水或洗衣粉水,破损的地方会有起泡冒出,甚至有泄气的声音。假如车主停车时不注意,轮胎或许便会蹭到马路牙子,蹭的次数多了便会造成轮胎侧面的破损,形成暗漏。还会造成轮胎鼓包,增加爆胎的几率。轮胎侧面受损的话能够直接看出来,假如出现破损或者鼓包,一定要尽快更换新的轮胎。
GMT+8, 2026-11-11 03:22 , Processed in 0.061126 second(s), 20 queries .
