查看: 104|回复: 0
一年换一次机油可以吗
发表于 2025-9-12 15:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一年换一次机油肯定不好,通常5000公里或 半年换一次机油,这两个指标,哪个先到就按哪个。比如你的车只开了三个月,行驶里程就早已达到5千公里,这时就应该去做保养及时更换机油,而假如半年内的行驶里程没有达到5000公里,这时也应该去更换机油,由于机油也有保质期。                在城市驾驶中,红绿灯和堵车造成 汽车长时间怠速或 走走停停,经常在低于8km的短距离内行驶,开车上班,但到单位车还没热。这些就属于非通常的“耗损性驾驶”。这种“耗损性驾驶”会造成 发动机内出现大量积碳,从而影响到发动机的寿命。像这种“耗损性驾驶”,建议把机油更换里程缩短20-30%。根据缩短更换里程的动作,来清洗掉发动机内的积碳,确保发动机的正常运行。普通矿物没提前到3500-4000公里一换,半合成机油提前到5500-6000公里一换;全合成机油则提前到7500-8000公里一换。假如车辆是涡轮增压发动机,就必须要使用全合成机油,由于涡轮增压工作时是高温和高转速,对机油的润滑要求很高,因此 必须要使用全合成机油。如果是自然吸气发动机,能够使用全合成或 是半合成机油。
GMT+8, 2026-11-11 00:22 , Processed in 0.060437 second(s), 20 queries .
