查看: 109|回复: 0
速腾转向时异响咯噔
发表于 2025-8-29 00:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是前减震器的平面轴承出现损坏导致的,也可能是悬架旷量过大导致的。
在转弯时,前面的减震器也是会跟着转的,前减震的顶部是与车身相连的,在这个部位有一个平面轴承。
打开发动机盖后,可以看到固定两个前减震器的塔顶,在这个塔顶下面,就能看到平面轴承了。
如果平面轴承出现了故障,那在转向时,就会出现异响。
解决方法就是更换平面轴承。
汽车的悬架上有很多橡胶衬套,这些橡胶制品随着使用时间的增加会出现老化现象。如果橡胶衬套老化了,会导致悬架的旷量变大,这样在转向或经过一些颠簸路面时,也可能会出现异响。
打开发动机盖后,一般的车子在固定前减震的塔顶上都有防尘盖,这个防尘盖可以防止防止灰尘进入平面轴承,车友们千万不要将这两个防尘盖弄丢了。
平面轴承是需要定期添加润滑脂的,否则平面轴承就会产生异响。
在平时保养时,建议车友们将车子升起来检查一下车子的底盘。在检查底盘时,是可以检查出很多问题来的。平时用车时,一般的车主是不会在意底盘的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28859.html
GMT+8, 2026-9-25 10:07 , Processed in 0.090852 second(s), 20 queries .
