查看: 71|回复: 0
汽车玻璃水怎么添加
发表于 2025-9-12 15:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        慢慢地抬起引擎盖,用支架稳固引擎盖,找到加玻璃水的入口处,开启一个蓝色的小盖子,随后将准备好的玻璃水加入进去,特别注意不要加太满,盖好盖子就可以了。需对玻璃水进行稀释,通常购买回来的玻璃水均需要稀释使用,只需依照说明书上的指示操作就可以。                在自己添加玻璃水时一定要特别注意,干万不能将玻璃水添加的过满,如果这时候在器口上有一些泡沫,这个是完全不需要担心的,并不影响玻璃水的使用。一般而言假如你的车辆是在北方过冬的话,添加的玻璃水一定要是防冻型的玻璃水,如果是在南方使用的话,通常只需要使用增加了除虫胶成分的玻璃水就可以了。有很多南方的司机去到北方不特别注意这点就很易使车辆造成很大的损害。首先开启汽车手刹,防止汽车在加注玻璃水时溜动。2、拉动汽车左侧脚下的前引擎盖开关,保证 前引擎盖可以开启。3、开启引擎盖,找到玻璃水加注的口子。4、开启玻璃水注水口。5、加注适量的玻璃水,特别注意观察刻度线,不用加太多玻璃水,达到刻度线就可以。
GMT+8, 2026-11-11 03:22 , Processed in 0.062920 second(s), 20 queries .
