查看: 100|回复: 0
车偶尔打火打几次才着
发表于 2025-8-29 00:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种情况,建议检查一下火花塞,点火线圈,电瓶等部件。
汽车在点火时,点火系统,燃油供给系统,起动机都需要工作,这些系统工作是离不开电的。如果电瓶性能不好,可能会出现启动困难现象。
电瓶是汽车上一个比较重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶为全车电子系统供电的。启动发动机后,是发电机为全车电子系统供电的,并且发电机也为电瓶充电。
如果电瓶不行了,那就会导致车子出现启动困难现象。
电瓶是汽车上的一个易损耗部件,一般的汽车电瓶使用寿命是3到4年,但是很多车子的电瓶使用不了这么长时间就坏了,这是由于车主不正确的使用习惯导致的。
建议车主去检查一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定数值,就代表电瓶应该更换了。
火花塞和点火线圈是点火系统中的主要部件,火花塞是一个需要定期更换的易损耗部件。如果长时间不换,火花塞的电极间隙会变大,这样会影响火花塞点火。
火花塞长时间使用,电极上的积碳会变多,这样也会影响火花塞点火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28781.html
GMT+8, 2026-9-26 03:46 , Processed in 0.150579 second(s), 20 queries .
