查看: 121|回复: 0
租车押金什么时候退还
发表于 2025-9-12 15:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有两种时间退还:1.在还车的时候会退还租车的押金。2.在退还车辆的15个工作日后,会退还车辆的押金。由于所租的车辆在租期中有可能发生违章行为,汽车租赁公司暂扣押金也是基本可以理解的。                租车需注意:在车辆行驶的时候要留意交通违章违法行为,在停车的时候留意不要发生剐蹭,在车辆租车的时候,要认真检查车辆外观是不是发生破损,检查车辆是不是可以正常行驶,车辆的相关功能是不是齐全,然后再签订相关的合同。1、轮胎方面。这个是最重要的方面,另外也是很多人最易于忽略的细节。轮胎是汽车和地面唯一接触的位置,可以说轮胎的好坏,直接决定了行车的安全。重点看一下轮胎的胎压是不是正常,胎纹是不是清晰,假如发现异常,一定要要求汽车租赁公司开展对应的处置,或者直接换车。也有一种情况便是:轮胎一开始便是不正常的,假如客户没有检查出来,回来还车的时候,汽车租赁公司会说是客户开车不当造成的,必须赔偿。只要汽车租赁公司和客户成交了,车辆发生任何问题都与汽车租赁公司没有关系。2、检查整体车况。包括发动机的工作状况、各种油液的油量、车身是不是有划痕等等,这都东西都要提前检查好。汽车租赁公司的车,什么样的人都开,造成 车况有好有坏,因此有可能会出现大大小小的毛病。3、证件。证件包括车辆的行驶证、保险卡等。这个只要是正规的汽车租赁公司,一般没问题。4、随车工具是不是齐全。随车工具包括三脚架、拖车钩、灭火器等。
GMT+8, 2026-11-11 04:23 , Processed in 0.181196 second(s), 20 queries .
