查看: 131|回复: 0
仪表盘上出现扳手怎么回事
发表于 2025-8-29 00:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是保养提示灯,如果出现了扳手图标,代表自己的汽车需要去保养了。日常的维护保养对于汽车来说是非常重要的,所以大家在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,这样可以让汽车始终保持良好的状态,并且还可以延长汽车的使用寿命。
汽车保养包括更换油液和易损件。
汽车上需要定期更换的易损件有火花塞,皮带,汽油滤芯,机油滤芯,轮胎,刹车片,刹车盘,电池,空气滤芯,空调滤芯等。
汽车上需要定期更换的油液有机油,变速箱油,冷却液,差速器油,转向助力油等。
机油对于发动机来说是非常重要的,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏,这样也会影响发动机的润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28862.html
GMT+8, 2026-9-25 10:40 , Processed in 0.098506 second(s), 20 queries .
