查看: 52|回复: 0
嘉实多极护和磁护的区别
发表于 2025-9-12 15:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        嘉实多极护系列,是嘉实多机油最顶尖的全合成机油,全部是SN级,与美孚1号、壳牌非凡喜力一个级别。磁护分为磁护启停保与磁护两种。磁护启停保是全合成,比极护差一点,而磁护是半合成机油,又比磁护启停保要差一些。磁护API级别都是SN级,有四种粘度,能够 适用不用的驾驶条件需求。                极护系列是采用了钛流体强化技术,改变机油的物理结构,使其在极压的情况下变硬,以使金属分隔开来,减少摩擦。磁护系列主要有三大类,为磁护机油、磁护启停保机油、磁护SUV机油,其中磁护机油和磁护SUV机油采用的是双分子锁合技术,原有的智能分子和新的智能分子紧紧锁合在一起,产生各零部件表面强有力的保护层,有效减少启动和热车产生的磨损。
磁护启停保机油则是专为在繁忙交通条件中的发动机而设计的,可有效减少由于启停导致的20%以上的破坏性发动机磨损。极护系列机油为全合成机油,加入了一种耐低温、抗腐蚀性强的金属元素--钛,采用液钛配方,促使机油耐低温性和抗腐蚀性都有了很大的提升,也尽可能的分成了金属与金属之间的摩擦,进而降低因摩擦而产生的动力损耗;磁护系列机油也是全合成机油,采用了独特的配方,能够 让机油产生的油膜吸附在发动机部件的表面,分成发动机冷启动时的磨损,延长使用寿命。
GMT+8, 2026-11-10 21:07 , Processed in 0.081793 second(s), 20 queries .
