查看: 58|回复: 0
coolant是什么意思
发表于 2025-9-12 15:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车上的“coolant”代表防冻液(冷却液),防冻液储液罐上会有此标识,此外仪表盘上的指示灯也会出现,一部分车型会有“LOWCOOLANT”的指示灯,表明防冻液液位过低,需进行加注。一般冷却液在发动机水套、冷却系统及其空调暖风系统中流动循环,并不会有明显的减少,指示灯亮很大可能是管道有渗漏。                防冻液低于下限时,必须立即补充冷却液(防冻液)。绝大部分的家用轿车都是每2年或是四万公里更换一次防冻液。自然这仅仅是一个参照的更换周期,大可以依据具体使用情况来更换,但是在还未更换防冻冷却液期内,假如发觉防冻冷却液低于最低的刻度值,就需要立即添加,要不然会干扰发动机的冷却效能。防冻液低于min会使水箱水会结冰。情况严重缺水,会致使发动机温度过高,轻的会导致发动机缸床垫冲毁,情况严重的导致发动机粘缸(也就是大家平时说的抱缸)如今天气冷,防止发动机冻坏,加防冻液是尽量是了。正常使用时,添加量尽量是在水壶校准的刻度间。假如使用时间较长,尽量是全都更换,由于防冻液中添加剂也是有相应的消耗的;长时间不更换,对防冻液的防腐、阻垢等功能会产生干扰。防冻液正常的使用周期为2年。假如你见到防冻液在最低点Low之下了加补到max就可以了。没有必要放出来,并且汽车换水箱水需要进行排空的。
GMT+8, 2026-11-10 23:18 , Processed in 0.059166 second(s), 20 queries .
