查看: 104|回复: 0
三滤是哪三滤
发表于 2025-9-12 15:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        三滤指的是空气过滤器,机油滤芯,汽油滤芯。汽车上还要一个滤芯也比较重要而且也需要定期更换,那就是空调滤芯。空气滤芯是装在发动机进气管后面的,这个滤芯能够过滤空气中的杂质,这样能够防止空气中的杂质进入汽缸内磨损汽缸。空气滤芯是需要定期更换的。                空气中悬浮着许多 尘土,主要成分是二氧化硅。这是一种比金属还硬的物质,在发动机的进气控制装置里安装空气滤清器能减少这些物质对气缸、活塞和活塞环等零件的磨损。有实验表明,汽车如果不安装空气滤清器,气缸磨损将增加7倍,活塞磨损将增加3倍,活塞环磨损将增加8倍。因此发动机的进气控制装置里安装了空气滤清器。一般每一次换机油时,清洁一次空气滤清器。清洁时应取出滤芯轻轻拍打端面,用压缩空气由里向外吹,以清除芯上的尘土,切勿用汽油或水洗刷。一般每换2~4次机油时,就要更换空气滤清器。
发动机使用过程中,灰尘、金属磨屑、积炭等机械杂质将不断混入机油中,而且空气及燃烧的废气对机油的氧化作用,也会使机油逐渐产生胶质,机械杂质与胶质混合还会形成油泥,这不但会加速零件的磨损,而且容易造成油路堵塞。为保证 机油的清洁,就在发动机的润滑系统中安装了机油滤清器。
GMT+8, 2026-11-10 20:58 , Processed in 0.059920 second(s), 20 queries .
