查看: 60|回复: 0
15w40机油是什么意思
发表于 2025-9-12 15:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        15w40机油的意思是:15代表机油的适用温度为零下二十摄氏度以上;w代表冬季;40代表机油粘度,数值越大机油粘度越大,高温保护性能越好,相对的阻力越大。15w40这款机油主要用于高温环境及其发动机对机油粘度有高要求的情况。                15w40机油代表着机油的标号,在其中15代表着冬季可使用的最低温度为-20℃,即W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;而40代表着夏季流动粘度,即W后面数字越大,适用的最高气温越高。机油的选择是很讲究的,车主选择机油时能够根据当地的最高和最低气温、车辆的档次及车况来进行选择,若选用了粘度过大的机油,会提升运动阻力,干扰发动机功率。
添加机油其他注意事项:1、机油不是粘度越高,对发动机保护越好。黏度高的机油,除开对整车油耗带来不利干扰外,并不能保护好发动机,机油还有个功能就是冷却散热,如果你盲目使用黏度高的机油后,发动机机油散热这块性能必然减弱。2、机油不可以混用。不同厂商的机油里的添加剂成分是完全不一样的,各种添加剂的化学成分别说是不同品牌,就算是同一个品牌,不同的产品序列,化学成分也也许天差地别,两个品牌的机油混合后在发动机的高温下会产生化学反应,例如机油产生絮状物,黏稠程度加大等。
GMT+8, 2026-11-10 23:54 , Processed in 0.063499 second(s), 20 queries .
