查看: 105|回复: 0
行车记录仪哪个好
发表于 2025-9-12 15:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        后视镜式行车记录仪比较好。后视镜式的行车记录仪在固定的时候非常简单,后视镜是在开车的时候必须用到的,把行车记录仪的功能转移到后视镜上,解决了固定难的问题,市场上有卡片式的行车记录仪,有的必须贴在挡风玻璃上,有的必须固定在中控台上或 是找个夹子固定起来,这些固定方式都是存在安全隐患的。                首先就是最右边的记录仪,支架和主体在一起的,拿不下来,因此 取卡换卡就不方便了。此外2个记录仪,主体是还可以单独取下来的,会方便不少。中间的行车记录仪,显示屏是最大的,看得最清楚,可是会影响视野,也不是很美观。并且体积越大,开车的时候它摆动也更剧烈,反倒是更容易掉下来的。最左边的记录仪,屏幕尺寸和最右边差不多,可是它体积最小,放在后视镜基本上就没什么存在感了。
画质最好是中间的这个,因为它分辨率是2K,比其他的1080P要高一点,价格也贵了100块钱左右。其他的2个记录仪的画质也是完全够用。这3款记录仪在功能上差不多,手机连接、限速提醒这些功能都是有的。总结一下,独立的记录仪,最好也是买体积小一点的,不挡视线,与此同时更稳固。大屏幕的记录仪反倒挡视线、容易掉,与此同时行车记录仪最好还可以选连手机能连的,这样的传输视频更方便。画质的话,只要不是山寨牌的,1080P都是够了。
GMT+8, 2026-11-11 04:51 , Processed in 0.065678 second(s), 20 queries .
