查看: 143|回复: 0
车喇叭突然不响了是怎么回事
发表于 2025-9-12 15:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车喇叭突然不响了有可能触点烧蚀或者是电磁线圈端子接触不良。喇叭是汽车的音响信号装置。在汽车的驾驶过程中,驾驶人员根据需要和规定发出必需的音响信号,警示路人和引起其它车辆注意,确保交通安全,同时还用于催行与传递信号。汽车电喇叭是靠金属膜片的震动从而发出声响。
汽车电喇叭由铁芯、磁性线圈、触点、衔铁、膜片等组成。气喇叭的工作原理是运用压缩空气的气流使金属膜片震动而发出声音,因此必须在含带空气压缩机的汽车上方能应用。
触点烧蚀:倘若长期鸣按喇叭的话,很容易就会导致喇叭触点烧蚀的状况,从而便会产生一定的阻抗,以致于流过电磁线圈的电流减弱(电磁吸力有所下降)。此时肯定是无法吸引衔铁带动膜片正常震动,也至于喇叭的发音沙哑,甚至乎直接不响也是有可能的。但当我们不断按下喇叭的时候,产生的瞬时电流很可能会通过触点烧蚀所引起的阻抗,这时的喇叭是能够正常工作的。密封不严导致受潮:虽说市面上的汽车喇叭,基本都是具有很好的密封性,但时间用久之后,这个密封性往往都是有所下降的。那么,当需要进行内饰清洗的时候,就得注意喇叭的位置了,不要让一些水蒸气进入到喇叭里面,否则就会导致喇叭受潮的情况,不但直接影响喇叭的鸣响效果,严重的话则会出现喇叭不响的现象。
电磁线圈端子接触不良:有些喇叭内部的电磁线圈端子,并不是通过焊接的方式相连接的,而是靠铝金属铆钉压接连接。那么,倘若端头漆包线上的绝缘漆处理得不好,或是铆钉压接不牢实的话,很容易就会出现接触不良(虚接)的状况,以致于汽车喇叭时灵时不灵。但这种是属于喇叭质量问题来的,需要跟相应的供应商协商一下,倘若还在保质期以来的话,自然可以追究一下的。
GMT+8, 2026-11-10 21:05 , Processed in 0.070660 second(s), 20 queries .
