查看: 69|回复: 0
君威是几缸
发表于 2025-8-29 00:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威是四缸的,君威是别克旗下的一款运动型b级轿车。这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。君威的轴距为2829毫米,长宽高分别是4902毫米,1863毫米,1456毫米。
君威的1.5升涡轮增压发动机最大功率为125kw,最大扭矩为252牛米,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
君威的2.0升涡轮增压发动机最大功率为174kw,最大扭矩为350牛米。这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
9at变速箱的换挡平顺性是更好的,这样可以提高汽车的乘坐舒适性。
君威的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28891.html
GMT+8, 2026-9-25 04:33 , Processed in 0.094030 second(s), 20 queries .
