查看: 72|回复: 0
机油10w40和5w40区别
发表于 2025-9-12 15:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        两种机油之间最主要的差别就是低温启动性的差异性,5W可以满足-30摄氏度的低温启动要求,10W可以满足-20摄氏度的低温启动要求。其中40代表的是粘度,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高。                为了更加明白机油的区别,前提是要懂得机油粘度的各项含义,其中W表示冬季,也就说明该机油可在冬季使用。W前面的数字表示机油的低温流动性,数字越小其低温流动性越好,可适用的温度也越低,同时表示耐寒能力越强。W后面的数字则是机油高温粘度的指示,数字越大,机油粘度越大,高温保护性能越好,密封性越强。机油10W40和5W40具有一样的高温粘度值,其高温保护性能是等同的,而区别在于W前面的数字,也就是机油的低温流动性不一样,适用的环境不一样,机油5W40可适用最低温度为零下-30℃,而机油10W40则只能在零下-25℃以上的环境中使用,5W40比10W40具有更好的低温流动性,冷启动性能更好。
从上面的讲述中,可得机油5W40要比10W40好,具有更加优异的低温性能。实际上,车主们只要根据车辆的驾驶环境、车主的驾驶习惯以及车辆保养要求等进行综合考虑,选出一款合适粘度的机油即可。
GMT+8, 2026-11-10 21:13 , Processed in 0.060711 second(s), 20 queries .
