查看: 101|回复: 0
运动模式在什么情况下使用
发表于 2025-9-12 15:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        超车时,上坡时开启运动模式。车辆要是没有L挡或手动模式,下坡的时候还可以用S挡,可是必须踩着刹车。运动模式,也就是汽车的S挡。S挡,英文sport的缩写,运动挡。挂入S挡,发动机为了保持较高转速,汽车会晚升挡或早降挡,以此来保证发动机保持较高转速,让扭矩输出增大,使汽车得到 更大的动力。                首先我们来看一看汽车运动模式的作用是什么。简单来说,汽车在开启运动模式后,电控单元会拉高发动机转速,使车子保持有足够的扭距,快起快停,这个时候汽车的性能可以很好体现出来,以前未曾体验过的“推背感”也会随即而来。此外,汽车也会调节其他设置,比如悬挂变硬,支撑力大,油门灵敏度更强,发动机进气增加,与此同时油耗也会增加。厉害的还会直接改变电子系统和车身形态,比如关闭车身稳定系统和调节扰流板。
一般而言,运动模式应用在爬坡和超车更能发挥它的作用,高速驾驶中也可以用运动模式,而且运动模式下发动机的高转速可以帮助发动机清楚积碳。运动模式的正确使用方法其实也没什么,不过要注意,不能一直开着运动模式,因为运动模式下,变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧,与此同时油耗也是一个问题。
GMT+8, 2026-11-11 03:57 , Processed in 0.060858 second(s), 20 queries .
