查看: 68|回复: 0
汽车停放多长时间要启动一下
发表于 2025-9-12 15:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如果是新车最少1个月要开一回,因为新车各方面是最新的零配件,包含电瓶、轮胎、发动机机油等等这些,因此 相较于使用了好几年的车要抗磨损得多。那如果是旧车呢?最少半个月乃至一个星期就必须开一回。                因为汽车长期性不启动时,大多数粘在应当润滑构件上的润滑油,会在自身重量的作用下流回至机油底壳,减少了各活动位置的润滑作用;金属在并没有油膜维护的情形下,易和氧作用形成氧化膜,扩大了摩擦力造成 启动艰难;电池在长期性无法得到电量补充的情形下,会使电池极板硫化过程加剧,使电池的内阻增大,减少电池寿命;因为电池的自放电作用,会把电池的端电压减少到85%之下,造成 电池不可以修复。轮胎常时间没动,触碰地面的地方会出现很显著的变形,造成 动平衡不太好,对汽车有较大影响。汽车内含有多种油液,包含机油、刹车油、助力油以及冷却液、玻璃水和电解液。如果汽车长期性不开,各油液长期性静止不动,会氧化产生沉淀,从而变质。
因此,建议每隔一周启动一回汽车,怠速运行20分钟左右,这样可以给电瓶充电,也可以使机油重新润滑发动机构件。此外,每隔1个月检查一回电瓶,看是否存在亏电情形。如果亏电,则必须及时充电。而如果长期性出差在外,建议将车委托给他人帮忙打理。
GMT+8, 2026-11-10 21:45 , Processed in 0.059650 second(s), 20 queries .
