查看: 143|回复: 0
汽车缺缸的表现
发表于 2025-9-12 15:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车缺缸的表现最显著的现象便是发动机的震动会比平常更强烈。发动机缺缸是指某一个汽缸不工作,这通常是因为某一个汽缸的点火系统出现故障引起的。通常的家用车都使用直列四缸发动机,假如某一个汽缸不工作,那发动机的平顺性会不好,发动机的震动和震动就会更加显著。在怠速状态下,车身震动显著。观察排气管口,车子排出的废气气流有显著的间歇,与此同时排气管震动厉害,能够清楚地听到“突突”的声音或者扑通、扑通的。在2000多的低转速下车身有显著震动,加速无力,转速高了震动感反而减轻,这个现象大多数和点火线圈跑不了关系。打开发动机盖,观察运行中的发动机,发觉发动机有显著的震动,不属于正常发动机工作状态下的震动,震动幅度很大。那基本能够开始查查是否是缺缸了。将发动机熄火后,用手逐缸摸火花塞的绝缘瓷体,四缸车的一缸比较费劲,温度较低者说明该缸工作不正常,还能够用螺丝刀短路火花塞或拔下分缸缸线进行断火试验,拔下后发动机运转无显著变化,则证明该缸不工作。缺一缸两缸的车是一样能够启动的。
GMT+8, 2026-11-11 01:18 , Processed in 0.060312 second(s), 20 queries .
