查看: 72|回复: 0
胎压故障灯亮了怎么办
发表于 2025-9-12 15:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        胎压报警灯亮起,需立即停车。该灯亮一般是某个轮胎气压不足导致,气压不足一方面会损坏轮胎。另一方面会有爆胎的风险,所以需要停车检查,确定是否是胎压的问题。
1、气压不足,正常情况下轮胎是不会漏气的,那么就很有可能是轮胎被扎了,引起轮胎气压相较于其他轮胎气压偏低,从而导致胎压监测系统报警。出现这种问题我们首先不要慌张,找安全路段停车检查轮胎表面是否有钉子之类的尖锐物体。如果是真的中奖了,不要着急把钉子拔出来。因为钉子在轮胎上面漏气还是挺慢的。(相信这点经验大家还是有的)通常这种情况汽车还是可以坚持行驶一段路程的。在行驶中车速不太快,匀速行驶就近找专业修理点进行检查、补胎。
2:轮胎气压过高;其实很多车主都会碰到这种情况的。在出门前检查的胎压都正常,结果在行车途中胎压监测灯就会报警。很简单的原因“热胀冷缩”。特别是夏天由于地面温度高,再加上轮胎与地面的摩擦都会引起胎压过高,导致胎压监测系统报警的!出现这种情况很简单的,找地方休息!人跟车子都休息一下,避免彼劳驾驶岂不是很好!3:还有一方面就是胎压监测系统出现故障,这个时候可以可以长按胎压监测系统开关进行复位。如果还是不能够恢复正常,那么就需要去4S店找相关专业人士进行修理或者更换了。
GMT+8, 2026-11-11 04:42 , Processed in 0.058981 second(s), 20 queries .
