查看: 128|回复: 0
三角形里面一个感叹号是什么标志
发表于 2025-9-12 15:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有多种原因会出现这样的提示:1.自动挡车辆的干式双离合变速箱出现过热。2.车辆的断油系统出现了干扰或者是故障。3.车型的驻车传感器出现故障。4.车辆的外部灯光出现损坏。5.发动机机油压力传感器出现故障。
1、可能是低油量,可能是低胎压,也可能是低机油了。也有的车是此灯为驱动防滑系统警示灯,通常上过检测线后由于车轮悬空信号丢失会出现,到服务站调整后就可以使用。2、还有就是ABS和驱动防滑系统出现问题给您以提示,在恶劣道路会影响一定驾驶,建议您有时间去服务站检测。这个指示灯是TCS(驱动力,也就是地面附着力控制系统)指示灯。3、仪表盘不同汽车的仪表不尽相同。但是一般汽车的常规仪表有车速里程表、转速表、机油压力表、水温表、燃油表、充电表等。
在保证车辆安全的情况下,将车辆停到路边,观察仪表盘上所出现的故障灯,通过说明书查找先关故障原因。也可以咨询四s店的售后维修部门。也可以将车辆关闭,等待十分钟左右再次启动,观察仪表盘上的情况。需要使用四s店的维修电脑,将维修电脑连接到车辆上,会读取出具体的问题故障,然后准确地进行维修处理,这可以有效的提升车辆检修的时间,为车主减少时间,少做一些不必要的检查和测试。
GMT+8, 2026-11-10 21:12 , Processed in 0.059207 second(s), 20 queries .
