查看: 118|回复: 0
换车需要保留原车牌吗
发表于 2025-9-12 15:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一、新车、二手车都能保留。首先车牌是自己的,以前只有换新车才可以保留原号牌,而现在车牌新规实施后,无论你是买新车还是二手车,只需要同时满足3个条件,就可以保留原号牌。
二、要同时满足的3个条件。1.及时申请,在你把老车转给别人或者注销之后的1年以内,原车牌是为你保留着的,只要在这期间向车管所提出申请使用原号牌,即可将原车牌上至购买的新车或二手车上。时间超过1年之后,该号牌会重新进到选号池,向社会公开发放。有个前提是,老车已经不归你了,已经过户给他人或注销才行,单纯的把老车迁到异地,车还在自己名下是不行的。
2.原号牌必须使用1年以上。以前车牌要使用3年以上才可以保留,许多想换车的车主为了保留车牌,等满3年才换车。现在,只要使用了1年以上,就可以申请保留。如果是公司的车,这里要注意:公司的登记信息在车辆登记之后有变化,比如公司名称换了,就需要到车管所申请车辆信息变更,变更完毕的1年后,换车才可以使用原号牌。夫妻之间车辆号牌是能够互相变更的,倘若把你的牌照,过户到媳妇名下,还是可以接着用这个牌照,车辆号牌不发生变化,因为这是属于夫妻共同的财产,但是如果想换车保留原号牌,最好还是先换完车,再进行变更,不然又要再等1年。3.原车的违法和事故必须处理完毕。如果之前驾驶原机动车有过道路违规行为,被处罚款等情况,必须要将罚款交清,无交通事故遗留,才可申请继续保留原牌照号码。否则,将失去对原车牌的所有权,原车牌由车管所收回。
GMT+8, 2026-11-11 02:49 , Processed in 0.073923 second(s), 20 queries .
