查看: 97|回复: 0
电动车骑着骑着突然断电
发表于 2025-9-12 15:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电池漏液,主要是蓄电池在使用过程中,电解液从内部溢出的现象,常见的可能会漏液的部分有三种:一、盖板接缝处;二、极柱与色胶接缝处;三、上盖与底槽接缝处。                1、电动车在行驶过程中突然断电,主要是由于电瓶电源的供电线接触不良导致的。2、电动车在行驶过程中由于振动会导致供电线接触不良,这时可以检查-下保险丝和插接件,如果电动车的电源一直是亮着的,有可能是刹车把手内部的接线出现了问题,反复捏紧或松开刹车把手看刹车是否能恢复正常,如果能恢复正常说明是刹车感应线的问题。
3、拆开电池箱,检查连接线是否有断点,一般电动车的电瓶是放在电动车的底部的,如果内部的线路没有连接好或者是因为颠簸而断开,这种情况只要重新将接头连接上就可以了。4、电瓶电量不足时,电动车会被限制行驶速度,主要是为了起到保护电瓶的作用,如果充满电也会出现这种情况,说明电动车的控制系统设置有问题。5、如果电动车的电源不亮,说明电动车的保险丝熔断、控制器损坏、电池线路出现故障,若保险丝熔断,可直接更换保险丝和保险丝座,线路故障需要拆下电池进行维修。
GMT+8, 2026-11-11 04:42 , Processed in 0.061577 second(s), 20 queries .
