查看: 96|回复: 0
汽车自检完都有什么灯亮是正常的
发表于 2025-9-12 15:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机故障灯、EPC、电瓶指示灯、手刹提示灯、安全带提示灯。汽车自检后所有灯将会依次熄灭,车子通电后开始自检,汽车的表盘上面的各种实施灯都会亮起来,过个2-3秒会自然熄灭,如果有指示灯不灭的,这就说明汽车指示灯所对应的地方有故障,这就需要引起重视了。​
汽车在发动机没有发动的情况下,通电后机油报警灯和发电指示灯被点亮是正常的,这是因为发动机没有被启动,所以机油泵和发电机没有工作,此时发电机不发电,机油也没有压力所以这两个指示灯是在提示驾驶员汽车的工作状态。在发动机启动后,发电机和机油泵开始工作,此时发电机已经开始发电,机油泵工作使机油达到一定压力满足发动机运转需要,所以这两个报警灯就会熄灭,代表系统运行正常。而假如发动机已经发动而报警灯还是点亮状态的时候,这表明汽车发电部分有故障或是机油压力有问题,需要熄灭发动机,然后对汽车进行检测。
开车前要仔细检查车辆安全状况:1、检查车辆机油、刹车油、汽油、冷却水等是否正常;是否有渗漏现象。2、检查车辆制动系统是否完好、有效;气泵、储气筒是否漏气;轮胎气压是否正常;轮胎紧固螺丝有否松动;备胎是否完好。3、检查车辆方向灯、刹车指示灯、照明灯、雨刮器、喇叭是否正常。4、检查车辆转向系统是否完好可靠。5、将检查情况记录在案,发现问题及时报告和修理。6、灭火器是每辆车的必备,要定期检查其有效期,同时还要掌握其使用方法。
GMT+8, 2026-11-10 21:14 , Processed in 0.059764 second(s), 20 queries .
