查看: 140|回复: 0
汽车有水箱吗
发表于 2025-8-29 00:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用水冷发动机的汽车是有水箱的,使用水冷发动机的汽车有散热水箱和膨胀水箱,散热水箱车头,膨胀水箱在发动机舱内。水冷发动机是依靠防冻液在发动机内不断循环来散热的。
水冷发动机的内部是有水道的,在发动机工作时,水道内会有防冻液。
防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动的时候,防冻液会进行小循环,因为此时发动机的温度是比较低的。
防冻液进行小循环的时候是不会经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常工作温度后,防冻液会进行大循环,此时防冻液会经过散热水箱。
这样可以将发动机保持在合理的工作温度区间内。
发动机的防冻液是需要定期更换的,如果长时间不换,防冻液会出现冰点升高沸点降低的情况。
如果防冻液的冰点升高了沸点降低了,会影响发动机的正常运行。
所以,大家在平时用车时一定要定期更换防冻液。
在更换防冻液时,一定要去专业店家,找专业人士使用专业设备更换。
并且一定要使用大品牌的防冻液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28829.html
GMT+8, 2026-9-25 03:59 , Processed in 0.282005 second(s), 20 queries .
