查看: 125|回复: 0
摩托车新车磨合期注意事项
发表于 2025-9-12 15:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、在磨合期内应控制最高速度。一般行驶速度应在zhi60公里/小时以下变速行驶。2、避免长时间内在相同速度下行驶,应在不同速度段都适当行驶。3、磨合期内尽量不要搭人载货。4、变档车辆行驶时应经常换档。5、行驶一千公里以后,应在安全的条件下适当跑一下高速。
1、每台新车出厂后,由于发动机各零件之间配合间隙小,运动面粗糙,需要一个磨合过程使齿轮与齿轮间、活塞与汽缸间、轴与轴承间等达到最佳配合状态。一般新车的磨合期为1500公里,但要使发动机充分磨合,应在1600—2000公里。一般行驶速度应在60公里/小时以下变速行驶,避免长时间内在相同速度下行驶,应在不同速度段都适当行驶。2、磨合期内尽量不要搭人载货,挂档车辆行驶时应经常换档。行驶一千公里以后,应在安全的条件下适当跑一下高速。注意是在换油前后拉高速。其实磨合期只要注意不要操作油门不要太激烈,不要猛给油,避免长时间大负荷行驶就行了,适当加些负荷可以使机件更好的结合,不用过于小心,这样反而对车也不好。切记不要听从一些人所说的暴力磨合或不用磨合的车子猛,那样都是得不偿失的行为,还有些人觉得磨合期里越慢越好其实不对,那还不如怠速着车得了。
5、车辆磨合时切记不要爬比较陡的坡,因为这样发动机的转速就会提得非常高这是磨合期内发动机最忌讳的一件事,所以不要刻意的去控制车速而要控制住发动机的转速建议最高不要超过5000转,其实磨车就这么简单不必太去刻意。6、机油使用方面,一般情况下大排量摩托车在磨合期内使用矿物质油足够,因为磨合期换油周期比较短,加入全合成润滑油是一种浪费。至于换油周期首次应该控制在500km左右,然后每一千km更换一次就可以。当到达3000km时可以加入全合成润滑油。
GMT+8, 2026-11-11 04:42 , Processed in 0.059971 second(s), 20 queries .
