查看: 49|回复: 0
刹车盘上有一圈划痕
发表于 2025-9-12 15:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        刹车盘上有划痕属于正常现象,有一条条的浅划痕这个很正常的,通常只要划痕深度不超过0.6毫米就没什么事。刹车盘磨损严重会造成 制动时车辆抖动,刹车盘的磨损极限为1mm,出现异常磨损或使用到极限时需要及时更换。
刹车片主体一般分成两部分:摩擦层和钢背(或者叫背板)我们从轮胎外侧见到的是钢背,钢背不起摩擦作用,主要作用是方便安装在刹车卡钳里面和提高刹车片强度,钢背各个厂区别都不是太大技术含量不高。刹车片品质的好差主要的区别是在摩擦层,摩擦层是复合材料,由有机纤维、无机纤维、矿物填料、酚醛树脂等混合均匀,在压机里面高温高压环境下,热压成型。现在的许多 刹车片会将摩擦层分为2层料,底层料和面层料,其中底层料在钢背和面层料中间,刹车片使用过程中,会先将面层料磨损掉,然后会磨损到底层料,然后再磨损到钢背,一般刹车片应当在面层料磨损结束前更换。
导致深度划痕的原因有:1、只有前面或只有后面的刹车盘有凹槽。这种情况一般是由驾驶习惯、前后刹车力道时常分配不均造成 。2、只有某一个刹车盘有凹槽,其它都正常,这种情况通常是材料或是外力造成 的,可能因素如下:a、这个刹车盘与刹车片之间夹进什么异物,这个时候恰好大脚刹车导致;b、刹车分泵的力度不均衡造成的;c、这个刹车片的制造工艺缺陷,导致混合材料做的不均匀,造成刹车片过硬或刹车片里有较大金属颗粒。
GMT+8, 2026-11-10 21:07 , Processed in 0.071162 second(s), 20 queries .
